Opel Astra: Airbag Astra '98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XEL
Mijn airbaglampje ging tijdje geleden branden. Daarna gereset, alles in orde. Nu weer aan en niet meer te resetten. Heb tevens de stekkers onder de stoelen al vervangen met kabelschoentjes. De foutcode die hij geeft is "P. Airbag ontsteking weerstand hoog". Ik neem aan dat dit de passagiers airbag is. Wat zou er fout kunnen zijn?
de_witte_weemaes
130 km
De weerstand van de stekker is te hoog. Hiervoor zijn bij de dealer vervangende exemplaren te krijgen. Is 'n bekend en regelmatig voorkomend probleem. Even dashbordkastje demonteren en minkabel van de accu loshalen. Betreft 'n gele stekker.
moderator 32.365 km Reageer
bedankt! Ik ga dit van de week proberen op te lossen. Moet ik deze bij de officiele dealer halen?
de_witte_weemaes Topicstarter 130 km Reageer
Moeten..........Is wel het gemakkelijkst. Kost weinig en is bijna altijd op voorraad. Oude stekker er af knippen en nieuwe verbinden d.m.v. solderen.
Heb het gele stekkertje van de onsteking los gehad. Lijkt toch niks mis te zijn. Ze hebben me in de garage verteld eerst de kabelschoentjes te vervangen d.mv. soldeerverbinding. Nu alleen nog resetten. Als dit het niet is, probeer ik het gele stekkertje te vervangen.
Klopt. " lijkt " ook niets mis mee te zijn, maar is het wel.
Eindelijk weer eens tijd om een berichtje te plaatsen. Heb de verbindingen onder de stoelen paar weken geleden gesoldeerd. Daarna gereset en alles lijkt nu in orde te zijn. Aan het stekkertje van de ontsteking heb ik niks meer gedaan. Alleen de kabelverbindertjes vervangen d.m.v. soldeerverbinding. Bedankt voor je medewerking!
Hallo
Een vraagje tussendoor, kun je zelf zonder hulpmiddelen deze storing resetten of moet hij hiervoor naar de garage?
Bedankt.
Groeten Dieky
Moet met apparatuur.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
