Motormanagementlampje knippert af en toe en blijft ook af en toegewoon branden. uitlezen geeft een storing aan va"n " misfire cyl 4 en meerder misfires"
Loopt stationair ook op 3 cilinders. Wissen van de foutkode , proefrijden en probleem komt weer terug met dezelfde foutmelding. Hier zit zo'n bobinebrug op en die hebben we vervangen. Na de proefrit weer hetzelfde. Bougies gecontroleerd en de 4e was gitzwart. Nieuwe bougie erin gezet en nu na proefrijden geen storing. Klant belt enen dag later dat het motorstoringslampje weer knippert. Iemand een suggestie? Gaan hem maandag weer uitlezen, maar ik vermoed dat het dezelfde storing is.
Succes, Nico.
PS het was een X16XEL met siemens ECU, via gebruikte onderdelen lijn een andere ECU gevonden. (nieuw 800,00)
