Opel Astra: versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
ik heb een probleempje. als de motor koud is en ik rij in z'n 2e versnelling, ik stop en wil weer optrekken dan krijg ik hem niet in z'n 1e versnelling gezet. dan moet ik de koppelling opnieuw intrappen en dan gaat ie in z'n 1.
ook als ik ga rijden gaat ie stroef in z'n 2e versnelling, maar dit is alleen als de motor koud is. kan iemand me hier antwoord op geven? alvast bedankt!
the stig
535 km
Guido
denk dat we te maken hebben met slechte synchromesringen..en hier zal weinig aan te doen zijn.
* ermee leren leven is een optie
* vernieuwen kan ook maar dan moet de bak compl. uit elkaar en dit zal een duur grapje worden.
Stefan
ok dank je wel voor het antwoord
the stig Topicstarter 535 km Reageer
De draaipunten van de schakelstan(en) (laten) controleren op speling en goed smeren. Een 2e optie is de olie vervangen door ATF-olie. Deze is dunner. Uit je verhaal is dit ook op te maken: " als de motor koud is "........ m.a.w.: als de olie warmer wordt ( en dunner) is het probleem weg.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
had dit zelf ook al eens gehad Petje
andere olie erin gegooid en erna nog eens zo'n toevoeging erbij van Wynns..maar alles zonder ook maar een beetje resultaat!
is natuurlijk wel te proberen.
Stefan
