Hallo allemaal!
Een probleempje... Afgelopen maandag heb ik mijn auto naar de Opel dealer gebracht om een grote beurt uit te voeren. Na het uitvoeren van de grote beurt is de monteur een proefrit gaan maken en heeft toen geconstateerd dat de brandstofpomp kapot was. Dit is NA de grote beurt opgemerkt. Voorheen nooit geen problemen met de motor of het starten gehad. Dus mijn vraag is; kan de schade aan de brandstofpomp ontstaan zijn tijdens het uitvoeren van de grote beurt??? Bijvoorbeeld doordat de brandstoffilters niet goed ontlucht zijn???
Groetjes!
Wat is er defket aan de pomp ;loopt de motor nog of niet
het kan n.l.zijn dat de vervroeger die in de pomp zit stuk is
Dit kan komen doordat er flink mee door getrokken is (toeren maken) ivm de proefrit en evt APK
Want als je bepaalde rijstijl hebt werkt de vervroeger maar op een bepaald gedeelte en gaat dan vast zitten
dit kan dus de oorzaak zijn
Lucht kan het in principe niet zijn omdat deze soort pompen heel gevoelig zijn voor lucht en dan niet starten
en ze hebben hiervoor ook speciaal gereedschap voor om deze te ontluchten
Gegroet
Zijn er bepaalde defektcode's??
