Opel ZAFIRA: aansluiting trekhaak stekker
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Aangezien de bestaande 13 polige stekker niet meer goed aansloot, zijn wij deze gaan vervangen voor een nieuwe. Prachtig kleurenschema bij de hand, alle stekkers los, en wat denk je....
De kleuren kabels die uit de stekker van de auto komen, komen totaal niet overeen met de kleuren die op de Jaeger contactdoos staan. Wie heeft een oplossing??
Klein voorbeeld, er komen al drie draden uit de auto die bruin/wit zijn, deze kleur komt 0 keer voor in het schema.
ursepiep
75 km
al 8 jaar lid
Draden 1 voor 1 opnieuw aansluiten die 3 bruin/witte zijn dikke massa draden
R_Bakker 4.860 km Reageer
Wat is er juist losgehaald, de kabels van de aanhangerstekker of de kabels van de kant auto ?
ik zal even proberen een foto te regelen
ursepiep Topicstarter 75 km Reageer
Lijkt dat het uploaden niet werkt. Zal even proberen duidelijker te zijn.
De draden zijn afgeknipt op de auto gelujk achter de oude stekkerdoos
Draden 1 voor 1 opnieuw aansluiten was al de bedoeling, maar geen idee hoe ik er nu achter moet komen welke op welke pool moet. Het universele kleurenschema hiervoor heeft maar 3 gelijke kleuren
Ondertussen 5 gekleurde draden weten thuis te brengen. Nu heb ik een dikke gele en een dikke rode over waar continu stroom op staat en op de stekkerdoos staat 1 aansluiting voor continu stroom aangegeven en daar zou de draad blauw voor moeten zijn.
En die is er natuurlijk helemaal niet...
Rood is constant en geel moet geschakeld zijn en anders schakelen via een relais deze gele komt links uit bij het achter body module
Beste Bakker bedankt voor je reactie.
Ik begrijp alleen niet zo goed wat ik nu met de gele moet doen. De draden zaten allemaal al aangesloten in de stekkerdoos van de aanhanger, en deze optie staat er bij geen enkele aansluiting bij.
Opties die ik nog over heb zijn:
Nr 3,9,10,11,12 en 13
rood aansluiten op 9 en geel op 10
Maar zoals je aangeeft dat de trekhaak alleen wordt gebruikt voor een aanhanger dan heb je deze aansluitingen niet nodig
constante en geschakelde spanning worden alleen bij een caravan gebruikt voor binnenverlichting en eventueel koelkast
Gr. MERIVA
