Opel ZAFIRA: Koeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XER, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Goedenavond,
Deze week onderweg naar vakantie gaat mijn steeksleutellampje aan. Niets met rijden verder gemerkt. Maar toch mijn autocom er maar even bij gehaald. Auto wil zijn koelventilator niet op de tweede snelheid laten draaien, de ventilator start op en schakeld direct weer uit en het lampje gaat gelijk weer aan. De foutcode die ik krijg is "P0482 koel ventilator relais 3 spanning te laag" relais heb ik uitgewisseld, maar dit gaf geen verandering. Via de autocom aansturen gaat prima. Dan blaast hij of het een lieve lust is.
Ik weet het even niet meer..
Bij voorbaat dank
Groeten Michel
dupl-u-849-5dd14a0617527+michel klaver
60 km
Spanning telaag? Ergens in de bedrading is een overgangswweerstand, waardoor je spanningsverlies hebt. Ga eens aan de gang met een voltmeter.. Het is niet altijd de relais. Het kan net zo goed een aansluiting zijn van de relais of ain de zekeringkast..
Helaas geen voltmeter op de camping😅
Waar zit je , elk land heeft een Carrefour geant castorama enz. waar je voor weinig een multimeter kan kopen , anders naar de garage of ANWB bellen.
Hopelijk opgelost, massa van ecu was gecorrodeerd, daarna geen meldingen meer gehad en in de file een loeinde fan!👍
