Opel ZAFIRA-A: Motor valt spontaan uit.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Wie kan mij helpen bij het volgende probleem.
Bij een Opel Zafira A 1.6 valt de motor sinds gisteren soms spontaan uit. Hij is op een afstand van ongeveer 20 km wel een keer of 12 / 13 uitgevallen. Voordat dit de eerste keer gebeurde begon de motor hevig te schokken, waarna hij onder het rijden spontaan stilviel. De controlelampjes blijven wel branden. Ik heb echter, tussen de problemen door, ook een afstand van ongeveer 5 / 6 km kunnen rijden zonder problemen. Daarna begon het probleem weer. Na het uitvallen moet ik enkele minuten wachten voordat hij weer aanslaat. Kan dit iets met het warme weer te maken hebben? Gr.
benchris
1.835 km
Het klinkt een beetje als een onderdeel dat te warm wordt en dan niet meer goed werkt.
Vooral dat enkele minuten wachten voordat de motor weer aanslaat.
Meestal is dat de krukas positie sensor, maar het kan ook de nokkenas positie sensor, de bobine en in zeldzame gevallen de motorcomputer zijn.
Een manier om te testen is het afkoelen van 1 onderdeel per keer met perslucht of koudspray na het uitvallen.
Slaat de motor dan weer sneller aan dan heb je het onderdeel gevonden.
Een andere manier is het verwarmen van 1 onderdeel per keer met een föhn en kijken wanneer de motor afslaat.
Het warme weer is geen oorzaak. Auto's moeten bestand zijn tegen nog veel hogere temperaturen.
Het is wel een factor die meehelpt en bij warmer weer openbaart het probleem zich waarschijnlijk eerder.
oldford 117.985 km Reageer
Lijkt op een bdp sensor die het te warm krijgt.
Uitlezen zou wat info kunnen geven storing in de bdp sensor wordt vaak niet als storing opgeslagen maar wel ontbreken van ontsteking bv. Misfits op 1 of meerdere cilinders.
Bobineblok komt ook regelmatig voor.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Meestal kijk ik als de motor uitvalt of de communicatie van de motor ECU weg valt zo ja dan is het meestal de ECU
R_Bakker 4.860 km Reageer
Hoe zie je dat dan als je gewoon aan het rijden bent ?
Data lezen uit de ecu en als de data wegvalt zegt hij communicatie verbroken
Tech 2
Dat is logisch , als het signaal weg valt is het logisch dat hij zegt geen communicatie meer.
Maar daar ligt iets aan ten grondslag.
Slecht contact , massa of plus , signaal dat weg valt van een sensor.
Zou hem eens met dealer apparatuur uit laten lezen.
Gisteren weer 1 waar de communicatie weg valt nieuwe ECU geplaats
Is het daarmee verholen dan ?
Anders meld ik het toch niet??
Alvast allemaal bedankt voor de reacties. Ik ga kijken of ik met jullie informatie verder kom. Wordt vervolgd.
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
Hallo, de auto is afgelopen maandag verkocht aan een handelaar. De eigenaar wilde er geen verdere kosten meer aan uitgeven gezien de hoge km stand van 350.000. Probleem zal voor mij dus altijd onbekend blijven. Toch allemaal bedankt voor de reacties en het meedenken.
