Opel ZAFIRA: (Dak)lekkage
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Goedendag,
heb al enige tijd lekkage aan de achterkant. Dit water loopt dan in de stekkers, waardoor je meldingen krijgt van de boordcomputer, dat de verlichting links, en soms ook rechts, defect is. Na het verwijderen van het water komt die melding niet meer. Voor de "time being" heb ik een soort afdakje gemaakt van plastic, maar dat is natuurlijk niet de oplossing! Nu heb ik tijdens een heftige hoosbui gezien dat het water uit de achterstijl komt aan de linkerkant. Maar omdat er veel plastic daar zit, kan ik niet precies zien waar. Voordat ik de gehele hemelbekleding eraf ga halen, en dan ontdekken dat het ergens anders vandaan komt, vraag ik liever of iemand dit al een keer gehad heeft? Kan mij voorstellen dat na 11 jaar een afdichtingsrubber bij de dak-rail vergaan is.....
mvgr
biomus
3.575 km
Heb je een open dak , dan zou er ook nog een afvoer/slang verstopt/defect kunnen zijn .
kaleido 1 158.875 km Reageer
Dag Kaleido 1,
Nee, het is een gewone versie met dakrails, voor een dakkoffer o.i.d.. Dus niet zo een met een half glasdak....
biomus Topicstarter 3.575 km Reageer
Of het komt via de antenne voet naar binnen of via de dakrail
Antenne voet los halen droog maken en afritten is het makkelijkste
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ik ga binnenkort de tuinslang erop doen. kun je gericht water op een plek spuiten.
Laat de afloop nog weten.
Zijn nog niet verder. Tuinslang gaaf geen eenduidige plek. We doen het later weer.
