Opel Vectra: Abnormaal olieverbruik na breken distributieriem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v ECOTEC
Even in het kort:
Klant moeten gaan depanneren, distributieriem geknapt.
Kop eraf gehaald, 8 uitlaatkleppen en 2 inlaatkleppen krom.
10 nieuwe kleppen gestoken + deze 10 klepgeleiders laten vervangen + kop laten vlakken + nieuwe dichtingen en niewe klepsteelafdichtingen gemonteerd.
Kop terug gemonteerd op motorblok. Start onmiddelijk en draaide perfect, toch voor 10 min.
Begon te stotteren en véél rook!
Bougies uitgehaald, alle4 pekzwart en als je op de zuigers keek, hingen ze allemaal redelijk goed vol met olie.
Bougies gekuist en teruggestoken, motor draait 10min perfect totdat er teveel olie op de bougies komt waardoor de wagen begint te stotteren.
Ons gedacht, cilinderkop inwendig gescheurd.
Dus kop er terug af, andere occasie cilinderkop gemonteerd (deze was in goede staat) maar weer juist hetzelfde probleem...
Oliedruk perfect
Compressie perfect
Darmen van carterverluchting poederdroog
Inlaatcollector droog
Iemand een idee vanwaar deze olie komt??
Zou er iets in de onderblok gebeurt zijn waardoor er olie in de verbrandingsruimtes komt??
Groeten
Saxofreak
2.260 km
ja daar ga je dan wel aan denken maar het verveelende is dat je er pas achter komt na demontage.
het zou bijv een olie schrap veer kunnen zijn maar alle vier dat is toch vreemd.
dus als je voor de rest niks van hier hoort zou je nog bij de dealer kunnen vragen weet die ook niks dan zul je toch de boel moeten demonteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zuigers tik op kop gehad zuigerveren klem in zuiger is volgens mij een bekend probleem bij opel 16 v motoren
erik41 1.375 km Reageer
Zuigers uit de motor gehaald. Aan de zuigerveren, zuigers, cilinders, motorblok is niks te zien...
Allevier de olieschraapveren zaten wel een beetje vast, maar of dit kan zorgen voor 0.25l olieverbuik op 10min draaien... en de bougies gaan verzuipen in de olie... Geen idee...
Beetje met de handen in het haar op dit moment
Saxofreak Topicstarter 2.260 km Reageer
als de bougies verzuipen is de klepdeksel pakking lek en het ligt wel aan de zuigerveren
gr sebastiaan
Neenee, de bougies verzuipen IN de verbrandingskamer.
Zijn 2 aparte kleppendeksels, is dus geen afdichting nodig voor de bougies.
Hij krijgt gewoon abnormaal veel olie in de verbrandingsruimte.
Dus jullie denken zuigerveren? Ook al is de compressietest goed (allevier de cilinders +/- 14bar) en er is geen druk in het carter.
Groeten
met olie boven de zuiger heb je altijd een goeie compressie ik denk toch echt zuigerveren
ik heb dit probleem ook meegemaakt er was niets te zien aan de zuigers en veeren
maar ik heb de onderblok laten reviseren en daar na was het probleem op gelost
stien m 285 km Reageer
Bij een wagen van 98 al die kosten nog doen ? Ik zou er een complete okkasiemotor inleggen als de wagen dit nog toelaat .
Het is wel een raar verschijnsel , maar denk ook de zuigerveren
opc8275 15.575 km Reageer
en dan maar hopen dat die geen olie verbruikt
Elke motor verbruikt olie
das niet helemaal waar mijn nissan almera toen verbruikte helemaal niks
verbruikt altijd olie, wordt weer gecompeseert door brandstof wat achterblijft, hier door lijkt het dat hij niks verbruikt ;)
[quote=erik41]zuigers tik op kop gehad zuigerveren klem in zuiger is volgens mij een bekend probleem bij opel 16 v motoren[/quote]
Ben ik met je eens, heb bij Opel dealer gewerkt in de rampjaren 95/96 toen tig x16xe blokken kapot liepen door defecte tandriemomkeerrollen van inferieure kwaliteit. Ook toen vaak olieverbruik na vernieuwen cyllinderkop, zuigers hadden dan zón optater gehad van kleppen dat olieverbruik ontstondt.
Gr Jan
J. VAN DIJK 140 km Reageer
Hier lag het precies ook aan de zuigerveren. Toch maar gekozen voor een okkazie motorblok
Topic is van mei 2009.....maar toch bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
