Auto remt voortdurend, duidelijk te merken als gas los. Wielen worden heet, vooral rechtsvoor, Durf snelweg niet meer op. ABS indicator brandt niet.
Opel dealer heeft eerst de Electronic Control Unit vervangen. Dit hielp niet'
Daarna is de ABS pomp vervangen door een gebruikt onderdeel (nieuw kostbaar). Toen reed de auto weer als normaal maar nu, na een week of twee, begint hetzelfde probleem opnieuw. Weer wordt wiel rechtsvoor het warmst.
Er wordt gedacht aan een lekkend ventiel in de ABS pomp maar zou de vervangen ABS pomp dezelfde problemen hebben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
zodat die altyd een beetje remt daar lijkt het op hoe onwaarschijnlijk ook
