Opel Antara: Hoe lampen vervangen in koplamp Opel Antara?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Beste techneuten,
Ik had de intentie om het standaard dimlicht door xenon verlichting te vervangen en dat icm witte stadslichtjes ipv de standaard stadslichtjes.
Om de juiste lampen te bestellen wilde ik onder de motorkap even kijken hoe of wat. Daar zag ik dat de achterkant van de koplampen niet direkt toegankelijk waren. Er zit een metalen plaat (zal de constructie zijn) die over de hele breedte van de auto zit.
Heb het internet al aardig afgestruind, maar geen antwoord kunnen vinden. Kan iemand mij vertellen hoe ik daar bij kan komen? (Koplamp demonteren of via de wielkast oid?)
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Gr Chris
CvD80
235 km
al 14 jaar lid
Staat toch in de handleiding van de auto?
moderator 32.365 km Reageer
Daar heb ik nog niet eens aan gedacht (ook suf...), ga ik morgen gelijk eens in kijken. Bedankt voor de attendering.
Als ik dat gevonden heb, meld ik dat meteen.
CvD80 Topicstarter 235 km Reageer
Het staat idd in de handleiding. Suf dat ik daar niet op kwam, zal wel teveel aan m'n hoofd hebben gehad...
Plugjes van bovendeksel van de radiateur losdraaien en dan verwijderen.
Dan de 3 bevestigingsboutjes van de koplamp losdraaien, zo kan de koplamp los zodat je er bij kunt.
Nogmaals bedankt...
Mooi. Ook weer opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
