Opel Astra: accu loopt leeg
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 l U9
Goede middag.
Mijn opel heeft nukken.
Start alleen met startkabels, loopt dan goed.
Na 's avonds neerzetten gaat het mis. 's Morgens is de accu leeg
Er zal dus iets stroom blijven vragen toch?
Hoe vind ik de boosdoender?
vwhobbyist
2.910 km
Om te beginnen,kijk even in de kofferruimte en haal het lampje er desnoods uit.
Als je je achterbank omklapt kun je zien of het lampje brandt met gesloten achterklep.
Zit er ook een lampje in de voorklep?
popey
Defecte accu behoort natuurlijk ook nog tot de mogelijkheden.......1 nacht proberen met losgenomen massakabel en dan kijken of je de andere morgen nog stroom hebt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoi,
Massakabel losgooien ga ik proberen.
Loopt een accu leeg in een nacht op alleen het lampje van de bagageruimte? Nee toch?
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
Zelf meegemaakt binnenverlichting een nacht laten branden acu leeg dus.
als ik met de motor uit een halfuurtje de radio aan heb en binnenverlichting aan dan wil ie vaak al niet starten....
Ja toch. 'n Lampje trekt nog heel wat stroom weg en de startmotor heeft toch echt wel iets meer nodig dan 'n lampje........
Met 'n voltmeter kun je zelf als controle de laadspanning controleren met lopende motor: 12,6 tot 14,5 volt moet dit zijn. Tijdens starten moet je +/- 10,5 volt kunnen houden.
Gr.
Of zet er een ampere meter tussen de minpool van de accu en de minkabel kun je de stroom meten die wegloopt
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, in welke orde van grootte moet ik denken kwa amperage?
Dit ivm bereik van m'n multi-meter
Als ik meet over de zekeringaansluiting moeten de spanningen dan 0 zijn, of de amperages of beide?
Uiteraard met contact af
+/- 0,3 - 0,5 amp.
Gr.
Neem je de pluskabel van de accu los en laats je de meter tussen de accupool, en de losgenomen pluskabel zal er met alles uit nog wel wat stroom lopen, klokje, startblokkering, alarm etc, maar dan moet je aan 30 tot hooguit 100 milliAmperes denken.
Zo meet je lekstroom, heb je meer als de waardes die ik aangaf dan verbind je de kabel weer op de accu na de meter losgenomen te hebben, en kun je zekering voor zekering trekken en tussen de lege klemmen gaan meten wat voor milliAmperage er loopt en zo de groep opsporen welke verantwoordelijk is voor het verbruik.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Zeker met deze lage temp. zakt het vermogen met sprongen.
Je vermeldt niet hoe oud de accu is en of het een ACDelco accu is.
Zwart kijkglas,accu op z'n end.
Ga maar sparen voor een nieuwe accu.
popey
