Hallo allemaal
Het acculampje binnen in de auto blijft contineu branden tijdens het rijden. Zodra er diverse dingen uit gezet worden zoals bv. achterruitverwarming, radiator, radio enz, gaat het lampje over in knipperen. Op het moment dat de motor meer toeren gaat draaien, gaat het acculampje steeds feller branden. K'heb zelf geen idee!?? Wie weet wat dit kan voorstellen???
groeten, Jootje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
even de spanningsregelaar vernieuwen,deze zit als het goed is van de buitenkant met 2 boutjes op de dynamo geschroeft,deze laad de accu bij,en krijg je bij de automaterialenzaak,kosten +/- ¤ 25,-
als je deze demonteerd,zie je 2 koolborstels zitten,deze bijna helemaal versleten zijn,vandaar ook de lamp knippert/brand..
zou niet veel meer met de auto rijden,je accu word nu nog nauwelijks bijgeladen!
Stefan
