Opel Kadett: Achteras kadett
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20NE
Goedemiddag,
Ik heb een kadett cabrio uit 88 met schijfrem achter en ga nu nieuwe schijfremmen met nieuwe wiellagers monteren. Nu is mijn vraag, is er een trucje om de wiellagers met de juiste hoeveelheid moment vast te zetten, zonder een moment sleutel?
Alvast bedankt.
BjornNexia
155 km
Zullen conische lagers zijn? Zo ja, dan moer aandraaien tot speling juist weg is en dan 1/8e slag terug.
moderator 32.365 km Reageer
ja zijn inderdaad conisch.En de speling voelen door middel van de schijf op en neer te bewegen en te voelen of je speling voelt.
BjornNexia Topicstarter 155 km Reageer
Lagerspeling is er altijd want de binnenste lagerringen zitten los om de as . De moer zover aandraaien zodat toch met een schroevendraaien de ring achter de moer bewogen kan worden!!
Je moet niet zien wat de gevolgen zijn als de moer te vast heeft gezeten .......... alles last aan elkaar vast en als je een trommelrem hebt verlies je het achterwiel als toetje. Dus............. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
