Opel Kadett: onduidelijkheid remcilinder kadett C
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12S/N
Bij mijn restauratie kadett C ben ik begonnen met de hoofdremcilinder.
Het is een Delco Moraine...nummers bijna onleesbaar.
Naar mijn zeggen is dit een oudere type ( C1 trommelremmen ? )
Ik heb een C2 met schijven voor dus ik verwachte een ATE.
Maar goed het remde prima en zo te zien zit het er al 30 jaar op.
Nu kan ik nergens een goede revisieset vinden voor deze cilinder.
Ik zoek in ieder geval de slijtagedelen als cupjes enz.
Wie heeft ervaring met deze remcilinders en wat is event een alternatief?
Ik kan uiteraard alles vervangen door een nieuwe ATE maar dan passen de bekrachtiger en de aansluiting met het pedaal natuurlijk niet en moet ik deze ook vervangen, terwijl deze als nieuw zijn.
Wie o Wie ?
C.Jonker
15.800 km
kun je de cupjes niet overzetten uit een andere cilinder van de zelfde diameter???
Naar mijn mening maakt het merk niet uit. Als je maar zorgt dat de primare cupjes de compensatie gaatjes niet afsluiten.
Laat je niet kullen door de inch en mm maten.. 19= 3/4 en 22 =7/8 maar bij andere diameters goed kijken waarmee je te maken hebt.
Zoek even een goeie automaterialenzaak of een remrevisiebedrijf. Waar het om gaat zijn de remcups. De rest het her-bruikbaar.
Als je bij een revisiebedrijf nieuwe cups kunt vinden, is het probleem opgelost. Anders even op een Opelforum of bij de Kadett-C club informeren.
Eventueel de cilinder nog even honen. Complete, nieuwe cilinders zijn ook nog wel leverbaar.
Volgens mij mag je geen reclame maken hier,maar dit is om jou te helpen:google eens op C en C in Baarlo ,specialist in remonderdelen.
Sorry, was ff een poos afwezig.
Ik heb een oud type cilinder erop zitten, die met twee aparte reservoirs.
Deze werden naar mijn denken op oudere types gebruikt, ik ga dus gewoon op zoek naar een andere cilinder die past op mijn bekrachtiger.
Is best een zoekplaatje op internet hoor, word toch een voorjaarsklus.
De winter komt er aan en dan gaat het projekt weer een poosje onder het autohoesje.
Tips zijn welkom en tot dusverre weer bedankt .
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Dat zijn Delco-pompen.
Bij elke automaterialenzaak te koop die aangesloten is bij "Mijn Grossier". Onderdeelnr: H 417610
moderator 32.365 km Reageer
Nou idd een Delco systeem maar met een ander opzetstuk en bekrachtiger , ik heb al een verkeerde besteld begin dit jaar.
Ik denk een sutkje huisvlijt uit het verleden om de remdruk op te krikken, maar ik blijf zoeken.
in hengelo gld zit een opel gt specialist, ik meen dat ie susselbeek heet.
Ik heb daar veel info en delen gevonden bij restauratie van mijn toenmalige c kadett.
dank je Peter !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
