Sinds een paar dagen gaat het achterportier aan stuurkant niet meer open, deur zit dus op slot en mijn vraag is hoe krijg ik deze weer open aangezien je ook niet de binnenbekleding van de deur kunt halen als je deur niet open is, en dus ook niet kunt kijken of er iets stuk/los is. verdomde lastig met 2 kleine kinderen.
Is er trouwens een manier om de passagiersairbag uit te schakelen zodat 1 van de kinderen voorin kan??
Met vriendelijke groet,
Robert verstegen.
en voor de linker achterdeur geld motor Centrle vergrendeling kapot.
je kan eens proberen via slot mechanisme in de deur VEEL WD40 in de motor te krijgen (tussen rubber door pielen) en dan meerder keren deuren van en op slot draaien, soms wil ie dan open springen, anders zit er niets anders op, de bekleding proberen los te krijgen, meestal beschadigd het dan wel.
daarna slotmotor vervangen.
Willem
