Opel Vectra: Achterruitwisser afstellen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X2.0DTL
Mijn achterruit wisser veegt de bovenste helft van het achterruit niet schoon.
Dit is heel erg iritant.
Weet iemand of je de wisserarm kunt stellen, het wisserblad is al vervangen, of dat het verstandig is er gewoon een nieuwe arm op te zetten??
Het betreft hier de stationwagen.
jdvdvinne
2.175 km
wat bedoel je, dat je ruitenwisser het bovenste deel niet haalt, of gaat het blad er wel overheen, maar veegt hij niet schoon.
als het het tweede betreft, dan heeft een andere arm plaatsen geen nut, je hebt dan misschien het nieuwe wisserblad ondersteboven zitten, anders een originele monteren.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Als de ruitenwisser rechtop staat bij wijze van spreken dan komt de raak de bovenste 3 cm het raam niet, en veegt het dus ook niet schoon.
Het blad zelf komt bij de dealer weg, en is van GM dus moet origineel zijn, volgens mij zit hij ook niet verkeerd om, maar kan nog ff proberen of dat werkt.
jdvdvinne Topicstarter 2.175 km Reageer
arm een beetje buigen zodat het blad beter op de ruit wordt gedrukt
Dat moet een stationwagen zijn, kan niet anders
Het is iets waar je mee moet leren leven ben ik bang
Ik ben ook al eens bezig geweest is gewoon niet te doen
Alleen met een nieuwe wisser lukt het en dat is vaak ook maar voor even
Wanneer er iemand is die het wel gelukt is ,dan ben ik ook erg benieuwd!!!!!
Gr Peter
ALEX7672 930 km Reageer
je zou dan kunnen proberen, het bovenste gedeelte bij het scharnierpunt iets verder te knikken, zodat deze een grotere hoek aankan. Ik weet niet zeker of het lukt, maar heb het wel eens gedaan bij een voorruit, die een zeer grote bolling had, en hier lukte het wel bij.
Groeten Marcel
Heb geprobeerd de arm iets bij te buigen, maar als ik em verder buig dan ben ik bang dat ie knikt.
Ik laat het wel een keer over aan de garage denk ik.
Hoi Jan Derk,
Ik heb dit probleem ook gehad bij onze vectra station uit 1997. Je moet de veer die in de houder van de ruitenwisserarm zit eruit halen en de twee haken waar hij mee vast zit iets meer krom buigen. Bij mij wiste hij weer goed. Het kost wel wat kracht om de veer er uit en in te krijgen, maar ik denk dat dat het propleem is.
Groetjes Emiel
