Mijn 2001 astra G z16se, heeft prblemen met het rijden op gas (g3).
Als de schakelaar op de gas stand staat, start de motor als die koud is goed. Het automatisch overschakelen naar gas gaat dan ook goed. Maar na een tijdje op gas gereden te hebben (15 min) slaat de motor ineens uit. Wanneer ik de schakelaar dan naar de benzine stand zet, slaat de motor in de meeste gevallen meteen weer aan. Soms duurt dit wel een aantal seconden. Als ik dan de schakelaar weer op gas zet knalt de motor meteen uit.
Als ik dan de motor weer wil starten (stilstand), met schakelaar in gas stand slaat de motor niet meer aan. Allen benzine stand doet het dan nog.
Wat kan hiervan het probleem zijn??
Laat het systeem uitlezen door een erkend gasinbouw station.
De G3 installatie heeft een diagnose systeem welke door middel van een knippercode (lampje) uitgelezen kan worden.
Meestal draaid het uit op schoonmaken / afstellen.
mvg,
Hans.
