Opel Zafira: aftermarket xenonset
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik zou graag een aftermarkt xenonsetje plaatsen maar nu heb ik gemerkt dat het systeem bij de Zafira om de lamp H7 vast te zetten anders is dan een "normaal" systeem.De H7 halogeenlamp zit in een soort bajonetsluiting die je in de koplamp moet draaien. Ik kan de h7 xenonlamp dus niet vastzetten in de koplamp. Bestaat er een simpele manier om de lamp toch vast te kunnen zetten?
Bedankt
Bart867
230 km
Bart
Op deze site worden al jou vragen beantwoord : http://www.pilotxenon.com/index2.html
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De Xenonlamp heeft hetzelfde model (hetzelfde voetje) als de halogeenlamp, dus je kunt hem er gewoon in zetten.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]De Xenonlamp heeft hetzelfde model (hetzelfde voetje) als de halogeenlamp, dus je kunt hem er gewoon in zetten.
mvg,
Hans[/quote]
Inderdaad Hans, het is hetzelfde voetje, maar de voet H7 van de Halogeenlamp zit nog in een soort adapter die je in de koplamp draait/klikt.
De xenonlamp kan niet in deze adapter geplaatst worden . Ik kan de xenonlamp dus niet vastzetten.
Bart867 Topicstarter 230 km Reageer
mvg,
Hans[/quote]
Wat Hans zegt klopt, maar soms is er een adapter nodig is om de lamp goed te kunnen monteren.
Gr. paul
[url=http://imageshack.us][img]http://img515.imageshack.us/img515/3632/...[/img][/url]
Dit is zo'n adapter.
Gr. paul
[quote=paulkelder][url=http://imageshack.us][url]http://img515.imageshack.us/img515/3632/...[/url][/url]
Gr. paul[/quote]
Ahja , dan zal ik eens moeten mailen naar Pilot.
Bedankt Paul!
hier was een tijdje terug ook een topic over bij een astra, schijnt het zelfde te zijn als de zafira....er moet iets verandert worden aan je originele fitting dan past het wel..
dingetje van een paar euro bij de opel dealer..
https://problemcar.nl/topic/opel/xenon-v...
kijk hier maar eens.
arie549 16.505 km Reageer
