Opel Astra: Airco doet helemaal niets
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds kort doet mijn airco helemaal niets meer. Ik heb de zekeringen etc gecontroleerd.
Ik heb geen schema van de auto en weet dus niet waar ik onder de kap welk relais voor de airco is.
Ik vind onder de kap 3 "doosjes" met zekeringen en relais.
Kan natuurlijk ook een niet electrisch probleem zijn.
Ik zou het fijn vinden als ik de simpele dingetje zelf even check alvorens ik hem naar de dure vakman breng.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Erik
erik1000
235 km
meestal is de druk van het systeem te laag geworden,waardoor de airco zich niet meer laat inschakelen.
hoor je de pomp ook niet meer inschakelen?
Nee ik hoor helemaal niks, er gebeurd ook niks, toerental blijft hetzelfde etc.
erik1000 Topicstarter 235 km Reageer
dan word het toch een tochtje naar de aircospecialist ben ik bang....
Zal inderdaad 'n kwestie van vulling zijn, maar bang hoef je daar niet voor te zijn......Ze bijten niet......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Klopt bijten doen ze niet en voor rond de 75 euro kun je weer een koele zomer tegemoet gaan
pe3hmp 6.370 km Reageer
Ik laat hem morgen eerst maar eens vullen, kijken of dat helpt.
Bedankt voor jullie wijze woorden.
Erik
"Bijvullen" doet men niet bij een STEK erkent bedrijf.
Men doet een hoge en lage druktest en dan wordt het systeem eerst leeg gehaald en vacuum getest .
Als alles goed is (niet lek) wordt hij pas gevuld.
TIP: laat gelijk de droger/filter vervangen ,want dat moet toch om de 2 jaar.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kun je blijkbaar ook zelf doen, kijk eens op www.mekotrading.com
Leuk en aardig, Mistral, maar je vergeet 'n aantal dingen:
1. Hoeveel gas zit er nog in het systeem ?
2. Hoeveel gas moet er bij ? Hoe meet je dit?
3. Hoeveel gas doe je erbij?
Te weinig is niet goed, teveel ook niet.
En de oorzaak van de lekkage komt ook niet boven water.......
Eigenlijk dus 'n waardeloze oplossing.
Gr.
je was me net voor....
Niet doen ,die spuitbussen!
mvg,
Hans.
Jullie spreken uit ervaring. Deel die ervaring dan met ons.
Of zie ik hier een bedreiging van de monopolie-positie van de profs.
http://www.id-usa.com/how_to_videos.asp
Hier een site die je laat zien, dat alleen even bijvullen heel goed zelf is te doen.
we doen niet anders als ervaring delen
of moeten we allemaal zondag effe langs komen een pilsje halen
(wel koel zetten dan)
dit heeft meer te maken met gezond verstand.
Als je de procedure kent voor een airco, snap je wel dat het met een spuitbus niet de normale gang van zaken is.
Het is al aangehaald door petje: hoeveel moet er in ,etc.
mvg,
Hans.
bijvullen is niet het probleem.
als je bij moet vullen is er naar alle waarschijnlijkheid een lek dat toch écht eerst gemaakt zal moeten worden.
en een dure spuitbus in een lek systeem blazen is volgens mij niet de oplossing...
Ik heb namelijk alleen nog maar goede reviews gelezen over de "spuitbussen" in vorige topics, dus ik ben zeer nieuwsgierig vanwaar dit negatieve advies komt. Dus hebben jullie werkelijk die spuitbussen al eens gebruikt of kun je die ervaring niet delen.
er is maar een iemand positief
degene die ze maakt
Er zit een drukmeter bij, als hij in het GELE gedeelte komt is hij op druk. Toen ik in de states woonde gebruikten we die dingen allemaal. Hier in Nederland zijn de bussen niet te koop, ,maar het werkt als een speer hoor.
En bijvullen moet nu gewoon elke 2 jaar gebeuren, lekkage of niet. Een airco raakt altijd wel wat druk kwijt na verloop van tijd, wil niet zeggen dat hij dan lekt. Er zit trouwens een speciaal busje bij mey Stop a Leak, dus wat dat betreft...
Kijk nog even naar onderstaand filmpje:
http://www.id-usa.com/video/smallclips/t...
Laatst bewerkt door brokkie1454 ( 1 mei 2006 23:50:56)
Als het systeem dicht is, hoef je niet elke 2 jaar bij te vullen. Ik heb auto's van 8 jaar oud zonder dat er 1 x iets aan het systeem is gedaan.........
En met die " Stop a Leak " wil ik helemaal niets van doen hebben. Met 'n beetje " geluk" zit je machine ook dicht.......
Gr.
Tik in bij marktplaats zoeken : "airco vullen" en je vind onderstaande ad.
Het allernieuwste op gebied van doe het zelf. Zeer eenvoudig je airconditioning bij
vullen. Bespaar al gauw zo'n 120 euro op garage kosten. 3 in een, refridgerant (R134a
tetrafluoroethane 1,1,1,2), olie en lekstop (dicht eventueel lekkage aan rubberen
O ring). totale inhoud 396 Gram. Breng je airco weer tot leven
Zeer eenvoudig in gebruik, Goed schudden voor gebruik.Sluit de vul nippel aan op
het LAGE druk ventiel, zet de airconditioning aan, en bijvullen maar. Een kind kan
de was doen!
Leverbaar met (54,95) of zonder (49,95) niveaumeter.
Ook leverbaar als handunit en losse bussen zie onze andere advertenties.
Wij leveren ook reparatie setjes voor lekkage's in airco's
Groothandelprijzen:
Per 12 41,95 p stuk netto
Per 144 37,95 p stuk netto
Verzend kosten binnen Nederland 6,25 bij vooruitbetaling
Onder Rembours versturen 13,00
Betaling via paypal ook mogelijk 9,75 incl. verzendkosten
Voor Belgie en Luxemburg 10,50 vooruitbetaling (geen rembours)
MEKOTRADING TOT UW DIENST
mvg,
Hans.
Hoeveel kost bij jou het bijvullen, Petje
[quote=Petje57]Als het systeem dicht is, hoef je niet elke 2 jaar bij te vullen. Ik heb auto's van 8 jaar oud zonder dat er 1 x iets aan het systeem is gedaan.........
Gr.[/quote]
heb er veel moeite met het niet verfrissen van airco vloeistof ( airco is een los systeem aan motor en heeft daardoor ook service nodig) het kan best zijn dat een systeem 8-10 jaar zonder service kan maar dat geld niet voor alle systemen deze hebben wel een verfrissing nodig minimaal 1x per2 jaar (door het binnendringen van watermolecullen in het systeem gaat de olie verzuren hierdoor worden de bronzen/messing lagers van de pomp aangetast en kan hierdoor schade geven nieuwe pomp kost toch snel 400 euro dus laten verfrissen er zijn wel bedrijven die dit voor ongeveer 50 euro willen doen.
frans t 680 km Reageer
Een airco is leuk als ie het doet. Maar je hebt hem het hardst nodig waneer je de rekeningen van de garages krijgt als ie het niet doet.
Mistral,
ik zie dat je mijn text geciteerd hebt?
Na het lezen en gesprekken die ik gehad heb met garage houders, weet ik nu beter.
"er zit een drukmeter op, als hij geel is zit het systeem op druk" , Hoeveel druk?
Elke auto heeft een voorgeschreven vulhoeveelheid, dus niet TE veel maar ook niet TE weinig.
Je hebt te maken met hoge druk en lage druk, hoe weet je dat het goed is als je allen maar vult tot het gele streepje?
Ik blijf er bij , niet doen.
mvg,
Hans.
Er zijn verschillende vulhoeveelheden, maar zijn er ook verschillende systeemdrukken. Volgens mij niet, dus het gele gebied geeft dan de juiste druk aan. En iedere installatie heeft een hoge druk en een lage druk leiding, het vullen gebeurt hier bij de lagedruk leiding.
Het lijkt me verder logisch dat geen garagehouder de spuitbus zal promoten, ze zijn wel goed maar niet gek.
[quote=Mistral]Er zijn verschillende vulhoeveelheden, maar zijn er ook verschillende systeemdrukken. Volgens mij niet, dus het gele gebied geeft dan de juiste druk aan. En iedere installatie heeft een hoge druk en een lage druk leiding, het vullen gebeurt hier bij de lagedruk leiding.
Het lijkt me verder logisch dat geen garagehouder de spuitbus zal promoten, ze zijn wel goed maar niet gek.[/quote]
en wij als garagehouders doen het niet alleen goed, maar nemen ook de verantwoording mocht het misgaan.. bij zo'n junk op MP hoef je nadien niet meer aan te kloppen, die geven niet thuis... die zit al lang en breed aan de spuit.. maarja je zou hem natuurlijk kunen sponseren.
dit soort verhalen doen het altijd goed, vooral onder een borrel.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
overigens wat moet je met zo'n spuitbus ? slechts bijvullen ? controleert die spuitbus dan ook het systeem op evt lekkage's... leuke handel je kunt natuurlijk wel blijven bijvullen.. maar daar los je het probleem niet mee op. uiteindelijk kom je toch bij een aircoboer terecht....
paul,
Nee Paul , die spuitbus maakt ook gaatjes dicht...........................
[quote=Hans4040]Nee Paul , die spuitbus maakt ook gaatjes dicht...........................[/quote]
hmmmmm... evt ook geschikt voor een lekke band ;)
[quote=Mistral]Jullie spreken uit ervaring. Deel die ervaring dan met ons.
Hier een site die je laat zien, dat alleen even bijvullen heel goed zelf is te doen.[/quote]
heeft derhalve niks met monopolie te maken... het is een kwestie van je vak verstaan, je hebt bakkers, warmebakkers maar ook koekebakkers. en ervaring ? sprak laatst iemand die wist mij leuk te vertellen dat hij al vele jaren ervaring had, wat bleek!! hij deed het al jaren verkeerd.... kenbaar zijn er toch mensen die hun ervaring uit leesvoer halen. want iemand die ECHT verstand heeft van aircosystemen is nimmer over te halen tot aankoop van zo'n spuitbus...
paul,
Ach, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig.
Lekkere vogeltjes worden in Frankrijk opgegeten en mensen die niet willen luisteren noemt men in de aico-branche: ERVARINGSDESKUNDIGEN!
Uit WELKE ervaringen ze dan kunnen leren is vooral de betalings-ervaring........
Op TV zijn ook allemaal potjes, tubes en flaconnetjes met super smeerselen te koop ter verkrijging van een strakke bek en voorhoofd.
Slechts een plastisch chirurgische ingreep lost de zaak GOED op, de smeerselen vullen vooral de bankrekening van de fabrikanten goed op.....
Wie langere tijd van zijn airco wil genieten, pleegt regulier onderhoud.
Wie snel geld wil verdienen en/of een auto wil "dumpen" gebruikt een spuitbusje.......
Is er misschien ook al een spuitbusje om je remvloeistof "aan te vullen" die zo de watermoleculen "desintegreert" en verversen totaal overbodig maakt...???
Tja, alles wat uit de States komt is lang niet gek......zolang het maar kant en klaar is en in een spuitbus zit.
Hans zei het ook al, hoe bepaal je de inhoud? Een wijzertje zeg je......waarom moeten wij dan exact met een geijkte meter afmeten? Omdat het toch niet zo nauw steekt? Het beste lijkt mij dat iedereen masaal aan de spuitbus gaat, dan hebben wij het volgende zomer nog drukker dan normaal.
Nog even dan komen ook de hamburgers uit een spuitbusje.....voorlopig handel ik niet in lucht, en al helemaal niet in de gebakken variant.....
Trouwens, zou je al die moeite nou doen voor die paar centen? Voor 75,- is het op een proffesionele wijze gedaan. Je moet wel heel erg op de centen zitten als die paar euro's minder je doen besluiten spuitbusjes aan te schaffen met weet ik veel wat voor mengsel erin. Ik ga binnenkort geloof ik maar es investeren in een spuitbus vul machine. Dan breken er voor mij ook eindelijk gouden tijden aan.......
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Gouden tijden, gouden tanden....???
[quote=sytze]Tja, alles wat uit de States komt is lang niet gek......zolang het maar kant en klaar is en in een spuitbus zit.
Sytze[/quote]
spuitbus
made by sytze
patend on sytseof holland
frsh green air out of the counry of holland
shit smel
gras smelor just fresh smile
nou nou wat een topic ja leuk spul die spuitbussen maar doet een spuitbus ook vacumeren want dat word wel over geslagen en dat is een zeer belangrijke handeling en voor het geld is het best wel duur ik vul airco systemen voor een bedrag van 70 euro en dan wel volgens de voorschriften maar iedereen moet het zelf weten er zijn al veel bedrijven die niet eens meer aan een airco werken op moment dat er een of andere leakstop in zit
iedereen veel succes met die spuitbussen haha
mar
marwess 1.025 km Reageer
Vandaag bij een bedrijfje in Wijchen geweest, afpersen, vacumeren, lektest (vacuum) en 0.7 Kg vullen.
Hij doet het weer !!!
Laat de zomer maar komen.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie.
Erik
Nijmegen
Zie je wel, zo kan het ook.
Prettige (koele) zomer gewenst.
mvg,
Hans.
Terwijl wij druk aan het tikken waren is Erik gewoon even slim geweest.
Zal wel gedacht hebben, ik weet genoeg!
Sytze
Een idee die ik van een vroegere buurman kreeg: Airco's zijn, zonder dat men er promitie voor maakt, ook bij een koelsystemen zaak bij te vullen : airco's op gebouwen kunnen vullen? dan hebben ze ook vaak aansluitingen voor een auto: wellicht goedkoper het zo bij te laten vullen.
suk6
Huh...?
mogen die jongens niet ivm stek kwalificatie
en de aansluitingen van een auto zijn (bewust) anders
Hoi,
Nogmaals bedankt voor jullie reactie, even voor de goede orde, ik wist niks van airco's ! Toen deze niks meer deet dacht ik eigenlijk aan een zekering o.i.d.. Na jullie reacties ben ik daarom maar naar Auto Airco Wijchen gegaan en heb daar voor "slechts" 85 euries de airco laten afpersen, vacumeren, lektest (vacuum) en 0.7 Kg vullen. Gelukkig zat er geen lek in. Dit is de eerste kerer in 6 jaar dat ik de astra heb dat er iets met de airco is.
Ik heb dus weinig te klagen, o ja de uitlaat ging deze week ook stuk (midden en eindstuk) , dus financieel een dure auto maand. Maar ach.......
Groet, Erik
ach erik, iedere maand is voor ons een dure maand, soms vraag ik mij af of er nog mensen voorzien zijn van gas en licht.. schijnt een luxe artikel te gaan worden ;)
paul,
Ach Erik, 85 euro verspreid over de 6 jaar dat je de auto hebt.......
Koopje, toch??
Zeg jongens,die mistral zal voorlopig geen nieuwe dingen op dit forum naar voren brengen, hij kijkt wel uit.
Weten jullie overigens dat jullie reacties lijken op de reacties toen iemand zei dat de wereld rond was??
Was ik overigens zelf niet bij.
De vraag is niet of ik een spuitbus zou gebruiken, maar of iemand die dit idee oppert het verdient om zulke reacties te krijgen.
Een antwoord van iemand met slechte reacties met deze spuitbussen is interresant!!
Jullie antwoorden zijn amusant!
Wim
wim1 605 km Reageer
wim
actie vraagt om een reactie.....!! het wezenlijke verschil tussen beide producten is dan ook meer dan genoeg onderbouwd. destemeer er mensen tussen zitten met verstand van zaken. snelle handel is men niet mee gebaad, wel met een oplossing voor de langduur......
''nieuwe bezems vegen schoon, oude bezems kennen de hoekjes''
gr,
paul,
[quote=wim1]De vraag is niet of ik een spuitbus zou gebruiken, maar of iemand die dit idee oppert het verdient om zulke reacties te krijgen.
Wim[/quote]
Kennelijk ben jij iemand die dus liever een ANDER op kosten laat jagen, vervolgens deze persoon zijn NEGATIEVE ervaringen hier laat plaatsen om dan vervolgens te roepen:
BEDANKT VOOR DE GOEDE RAAD.....!!??
De meeste kenners hier hebben voldoende kennis om te oordelen.
Of ben jij ook zo'n aanhanger van die Wondermiddeltjes in potjes, flacons en tubes..??
(En die dan het LIEFST door een ander laat BETALEN en UITPROBEREN...???
DAT is pas "AMUSANT"....)
Zeg maar: de botox van de automotive-handel..??
