Opel Zafira: Airco / startmotor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18-16v
Hoi,
Weet iemand of bij vervanging van de startmotor (onlangs vervangen) de leidingen van de airco ook los danwel gedemonteerd moeten worden.
Mijn airco doet het namelijk moet meer, pomp begint niet te lopen als deze wordt ingeschakeld, koelmedium is ca 1,5 jaar geleden vervangen.
Need help....
Groet,
Mark7264
555 km
nou ik kan niet vorstellen dat de leidingen los moeten zowel dan hadden ze het systeem gelijk weer gevuld.
ik vermoed dat de vulling telaag geworden is en dat kan ook al is hij 1,5 jaar geleden gevuld als de airco niet gebruikt wordt dan loopt hij leeg ook is het mogelijk dat er een lekkage is maar ik ga van het erste uit.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
Is het dan ook normaal dat de pomp niet loopt / aanslaat. Laatste voordat hij nagevuld is geworden koelde hij niet maar liep de pomp dus wel
Mark
Mark7264 Topicstarter 555 km Reageer
ja als de druk onder het minimum gekomen is slaat de pomp niet meer aan om de pomp te beschermen.
wat je ook kan doen als je twijveld is de storingen van de airco uittelaten lezen tenminste als je climatronic hebt bij de handmatige airco is dat niet mogelijk.
groetjes jan.
Opel staat bekend dat de pompen niet al te best zijn.
Laat de pomp eens checken op lekkage's.
Helaas komt deze lekkage alleen aan het licht
als het systeem met contrast vloeistof gevuld is.
Veel succes, Pascal
hoi
is toch wel vreemd
heb juist hetzelfde voor gehad het schijnt gemakkelijker te zijn de leidingen los te maken die staan wel een beetje in de weg naar het schijnt
en ja hoor een kennis had een jaar na mij hetzelfde voor alhoewel ik hem erop gewezen had
dus ik dacht ook dat ik een lek had ofzo maar de gas was weg en had een vulling aan mijn broek
laat ze maar eens testen
groetjes
nou dan doen ze het niet netjes als dat zo is want als wij de airco los moeten halen halen we het systeem gewoon leeg en vullen het weer.
groetjes jan.
Jongens bedankt voor jullie antwoorden / oplossingen. Laat hem eerst eens opnieuw vullen met gas en laat hem direct controleren op lekkage.
Bedankt!
Mark
Condensor waarschijnlijk lek, komt veel meer voor bij opels.
Vorig jaar hetzelfde gehad. Kon airco wel inschakelen en je hoorde wel verandering in motor toerental maar verder niks. Had juist 3 maanden daarvoor airco laten servicen maar koude lucht kwam er niet. Terug gegaan voor controle en toen kon hij zo zien met een lamp wat er was. Bleek de condensor lek te zijn aan de voorkant waar de ventilator zit gemonteerd. Schijnt vaker op de plek te gebeuren vanwege rommel wat tussen het frame van de fan en de condensor gaat zitten. Door het nat worden en zo gaat het langzaam rotten en vreet het je condensor aan wat op den duur resulteerd in een gaatje.
Nieuwe condensor erin en voila, we hebben weer een super koude auto.
