Hallo Opel vrienden.
Bij mijn Zafira werkt de Cruise control niet helemaal naar behoren.
Soms valt hij gewoon tijdens het rijden uit, andermaal werkt hij helemaal niet. Nu heb ik een poging gedaan om de schakelaar
te reinigen met contact-spray. Echter zonder resultaat!
Zou het kunnen dat de hendel aan de stuurkolom versleten is, weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
welke schakelaar heb je schoongemaakt?
Als de schaklaars van het rempedaal of het koppelingspedaal te snel contact maken (omdat de pedaalophanging wat slijt of de schakelaars wat ruimer in de houder vallen) dan krijgt de cruise-control af en toe het signaal van koppeling ingedrukt of rem ingedrukt:
1a schakelaar rempedaal goed afgesteld?
1b schakelaar koppelingspedaal goed afgesteld?
Als deze cruisecontrol op vacuum werkt (weet ik niet zeker), kan een lekke vacuumslang of -aansluiting het gas niet ver genoeg opentrekken. Door het wegvallen van de snelheid zal de cruise-control dan na een korte duur uitschakelen.
Meestal is de schakel'stok' aan het stuur niet de oorzaak.
