Opel Signum: Aircoprobleem Signum 2006 1800 lpg
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Hoi,
Opel Signum 2006 1.8 LPG
Zit met het volgende probleem.
Airco laten controleren op lekken, spoelen en opnieuw laten vullen op 0735 kg. Alles werkt (?!)
Als de airco wordt aangezet dan schakelt deze kort in, (daling temperatuur gemeten) tot 15 graden om vervolgens weer uit te schakelen.
Graag advies
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
Hij zou lek kunnen zijn , en daardoor zal hij op lage druk uit schakelen , maar na verloop van tijd ook weer in schakelen.
Als de condensorfan niet draait , zal hij uitschakelen op hoge druk , maar na verloop van tijd ook weer in schakelen.
Waarom heb je hem laten spoelen ?
Is het systeem uit gelezen op foutmeldingen in bv sensoren ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik hem hem laten controleren of hij lekte, maar dat niet het geval dit omdat de airco niet functioneerde.
Er zat nog ongeveer 0,350 gram vloeistof in wat normaliter 0,735 gram zou moeten zijn.
Het valt op dat als ik de knop "automatisch" inschakel dat dan het lampje op de schakelaar niet brand. Op het dashboard brand eveneens het waarschuwingslampje dat er een lamp defect is, terwijl dit niet het geval is.
Voor het uitlezen moet ik naar een dealer, denk ik. As maandag wordt dat dan!
Frans Keulen Topicstarter 1.345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
