Opel Signum: Opel Signum automaat probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 direct
Goedendag,
Ik ben in het bezit van een Opel Signum 2.2 liter direct.
Ik heb al geruime tijd last van een schokkende automaat.
Probleem doet zich voor bij het opschakelen om de nabij de 3000 tot 4000 toeren.
Toerental valt circa 1000 toeren terug en dan pakt de automaat hem weer op met als gevolg een schok.
Bij laag toerental doet het probleem zich niet voor.
Ik heb er inmiddels een andere af23 4 bak achter gehangen,
echter geeft deze bak exact de zelfde problemen, plus een extra probleem bij het terugschakelen van de 2e naar de 1e.(gaat met een bonk terug tijdens het remmen)
Heeft iemand enig idee waar dit anders door veroorzaakt kan worden? Want schijnbaar is het geen probleem van de bak zelf, of ik moet de pech hebben een andere bak met exact dezelfde problemen gekocht te hebben.
Bij voorbaat dank voor de reactie
Met vriendelijke groet
Martijn Pullen
MartijnPullen
115 km
al 11 jaar lid
Ik heb ergens iets gelezen gelezen over nastellen van de rembanden.
Ook alle filters en olie verwisselen kunnen helpen.
Zelf heb ik ook eens een bonkje met opschakelen gehad, ik heb toen de software laten updaten.
Nadien geen last meer gehad
Wel, van de week software laten updaten, rembanden bij laten stellen.
Heeft echter niks geholpen.
blijft schokkerig oveschakelen. En terug schakelen van de 2 naar de 1 gaat soms vrij hard.(alleen wanneer ik rem, als ik hem laat uitrijden gaat het prima)
Valt mij wel op dat wanneer ik in de winterstand rijd, de bak heel soepel overschakelt. Ook in handbediend overschakelen geen probleem.
Iemand nog suggesties?
MartijnPullen Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
