Ik heb een opel signum welke de volgende storing aangeeft .
P0302 in cilinder 4.
dit heeft de ANWB uitgelezen.
Als ik rij stottert de auto soms als ik gas geef, en soms als ik gas geeft maakt hij geen toeren en verliest langzaam snelheid.
auto aan de kant en opnieuw starten en hij doet het weer even goed.
als hij stottert loopt de motor op 3 cilinders.
Bobine vervangen want dit was de oorzaak volgens de anwb.
maar nog steeds hetzelfde probleem.
Wat zou het kunnen zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
Een misfire kan veroorzaakt worden door een probleem in de ontsteking (bobine/bougie), maar er zijn veel meer oorzaken.
Het op 3 cylinders lopen komt omdat de motor-computer de betrokken cylinder uitschakeld om de dure katalysator te beschermen.
De bobine is vervangen, maar zijn de bougies ook vervangen? Zo nee, hoeveel kilometer zitten die er al in?
Andere oorzaken zijn een verkeerd mengsel (sensor defect, valse lucht) of mechanische problemen.
Ook de hogedruk inspuitpomp op deze motor geeft vaak problemen.
