hoi ik heb hier een c ascona staan die zeer slecht start en loopt als hij koud is ik denk dat het met de carburateur afstelling te maken heeft kan namelijk geen kapten vacuüm slangen vinden
heeft iemand hier de afstel gegevens van als het kan de fabriek afstelling de ascona heeft een 1,3s motor met een varajet2 carburateur
mvg bjorn.p
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder hebben deze carburateurs veel last van een uitgesleten smoorklepas. Gevolg: beroerd af te stellen stationair toerental en CO-afstelling. Bij warme motor loopt deze de ene keer 800 tpm en de andere keer 1100 tpm.
Controleer ook de vacuumdoos aan de stroomverdeler. Ook die zijn vaak lek. In de verdeler zelf zijn vaak de veertjes stuk van de vlieggewichten onder de grondplaat. Hierdoor klopt je ontstekingstijdstip niet meer tijdens de verschillende toerentallen. Basisafstelling is 5 tot 10 gr. voor bdp bij 800 - 850 tpm.
De 13S is in NL nooit nieuw verkocht. Het zal dus een Duitse import zijn.
