probleem met de astra is dat hij koud niet wil aanslaan warm geen probleem Gloeien doe hij Bougies zijn nieuw rubbers onder de verstuivers vervangen garage kan het probleem niet vinden iemand een suggestie
Graag Raymond
Onderwerp: Motor X20DTL/H - Slecht koudestartgedrag
Modellen: Motoren: Optie:
Vectra-B 1998...2000,Astra-G 1998...2000,Omega-B 1998...2000,Frontera-B 1998...2000,Zafira 1998...2000,Sintra 1998...2000 X20DTL| X20DTH,X20DTL| X20DTH,X20DTH| X22DTH,X22DTH,X20DTL| X20DTH,X22DTH
Klacht: Slecht koudestartgedrag bij koelwatertemperaturen tussen +5°C en +9°C.
Oorzaak: Het rendement van het inspuitmomentverstelsysteem kan pas bij verhoogd draaivermogen worden verminderd. Door softwareaanpassing wordt het probleem verholpen.
Productie
