Opel Astra: Trekt niet. Foutcodes p0105, 1125
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
Hallo deze auto trekt niet en heeft deze foutcodes:
P0105 verschil barometrische sensor met turbodruk.
P1125 gasklepactuator.
P038? weet de exacte foutcode niet maar was iets met de gloeiers.
Als je de auto start en geeft dan direct volgas werkt de turbo goed, maar laat je hem even stationair lopen zie je da de waste gate niet meer wordt aangestuurd en dan heb je natuurlijk ook geen vermogen meer. Tot nu toe alleen even gezien of het vacuum goed is en deze is goed.
Heb iets gelezen over een verbeterde gasklep actuator, dus deze zal vermoedelijk moeten worden vervangen, maar kan het zo zijn dat dit ook de code P0105 veroorzaakt of is dit iets wat er los van staat?
Iemand hier ervaring mee of tips voor de oplossing?
Vr grt Hbr
hbr
1.835 km
al 23 jaar lid
Probleem is opgelost. Gasklepactuator en turbodruk sensor vervangen en hij loopt weer als een speer.
hbr Topicstarter 1.835 km Reageer
