Opel Astra: astra koeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr
deze auto heb ik een thermosstaat vervangen en nu met koude start loopt die temperatuur meter op naar 100 graden en dan springen de ventilators aan, en dan kijk ik nu het waterpotje die is dan tot aan de dop gevuld met koelvloeistof en dan zakt die en koelt die ook inmiddelijk af zou het kunne dus dat de thermostaat vervangen is door ene die wat later opengaat dan de originele of zou hetkunnen dat die nog luchtbelle in z'n systeem heeft want soms als ik de dop erafdraai komt der nog genoeg druk af nu vandaag goede toer meegereden en toen gedaan had die geen druk meer ?? iemand suggesties??
greetz
ERwin_jah
5.630 km
Suggestie: laten zoals het nu is en eerst afwachten. Werking lijkt me prima.
Als werknemer bij een VW/Audi dealer zul je dit vast wel eerder bij de hand gehad hebben.......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Suggestie: laten zoals het nu is en eerst afwachten. Werking lijkt me prima.
Gr.[/quote]
ja, dank u wel petje ik had al gehoopt dat jij zou reageren werking lijkt me ook prima maar ik wou het gewoon ff bevestigd horen door een betere opelkenner als ik merci hé greetz
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
