Opel Astra: Opel astra totale kilometerteller/dagteller
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDTI 1.7
Mijn digitale teller (totaal afgelegde kilometers en dagteller) is uitgevallen. Het is alleen nog een zwart schermpje.
Kan ik zelf een aantal controles uitvoeren ... bv zekering, stekkers, ... of is bijna zeker het schermpje stuk? Iemand al hetzelfde voor gehad?
Alvast dank voor de hulp,
Marc.
Flamingo
80 km
al 18 jaar lid
Lampje stuk. Deze vervangen. Moet wel de klok er even uit.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Alvast dank voor de snelle respons. Toch even dit: dit is een digitale teller, wat bedoel je dan met het lampje stuk?
En het klokje zit bij mijn in een schermpje in het midden van het dashbord.
Gr.
Flamingo Topicstarter 80 km Reageer
De tellerunit wordt bedoeld met: De klok moet er uit.
leuk dat het een digitale teller is. deze heeft nog steeds licht nodig om zijn getallen te laten zien.
daarvoor zit er een lampje achter de teller, als je deze vervangt wordt de tellerstand en dagteller weer weergegeven.
Willem (Wim-V6 op opel-forum waar ik ook op je topic heb gereageerd).
Allemaal dank voor deze hulp en snelle reactie.
Nu nog even dit ... is het vrij eenvoudig om de tellerunit eruit te krijgen als particulier?
Alvast enorme dank!
In je topic op het OPEL-FORUM is een link toegevoegd waar omschreven wordt hoe de teller te verwijderen.
Willem
Weerom dank, nu effe goed slapen om morgenavond met een fris hoofd eraan te beginnen.
Groetjes Marc.
Hallo, het display is geen LCD, maar een display met lichtgevende letters. M.a.w. een lampje is er niet. Ik vrees dat de garage zal moeten ingrijpen ... tenzij iemand anders dit ook heeft voorgehad ... en het een zekering of stekker was ... .
Laat maar weten ...
Groetjes,
Marc.
Het display is wel LCD. dit geeft alleen weer als het lampje werkt.
Lampje is er weldegelijk.
dit vervangen dmv teller te demonteren.
Willem
Hallo Petje en Willem,
Alvast beide dank ... jullie hadden gelijk, er zit een lampje en het is stuk. Ik ga morgen naar de garage om een ander lampje te halen. Het was wel moeilijk om de tellerunit eruit te krijgen ... maar het is geluk met wat geduld ...
Weer wat Euro gespaard ... in deze dure autotijden ... Alvast groetjes. en tot het volgende probleem ;-)))
Mooi dat het werkt, en dat ik je op zelfs 2 fora heb kunnen helpen.
Willem
Willem ... mooi dat je dit doet ... keep doing it !
Ps. lampje 2,5
Prijzig zat zo,n lampje (mijn onderdelen leverancier geeft ze gratis mee als ik 1 losse nodig hebt :D / vriendjes politiek / klanten binding / Dorpsgenoten van mij ))
