Opel Omega 2.6: auto lijkt wel te kunnen dansen
Bouwjaar: 1993
Heb een probleem met mijn Omega die verlaagd is met gele Koni`s, 16inch velgen met bandenmaat 245/55/16.Als ik met 120 over een oneffen gedeelte van de snelweg rij dan gaat de auto met inveren naar links en met uitveren naar rechts.Dat is niet fijn.De auto reageert ook traag op het sturen, lijkt wel speling in de stuurophanging te zijn en is moeiljk recht te houden.Heb gekeken maar kon niks bijzonders vinden.Wel is de demping van de voorste dempers wat minder, maar kan dat ervoor zorgen dat de auto naar links/rechts uitwijkt?Als iemand hier info over heeft dan hoor ik het graag.
steve16v
al 23 jaar lid
probeer het eens met de originele banden en velgen. dan is je probleem waarschijnlijk opgelost.
Opeltje 41.975 km Reageer
De gele Koni`s zijn Koni Sport dempers, kon op de officiele Koni site lezen hoe je deze kon afstellen namelijk bovenop de boutbevestiging van de demper.Bleek dat de linker minimaal stug was afgesteld en de rechter maximaal stug!Heb beiden maximaal afgesteld...effe aan de schroefdop draaien.Stuur speling afgesteld door schroef aan te draaien op het stuurbekrachtigings huis.....auto stuurt weer strak.Bedankt.
steve16v Topicstarter 55 km Reageer
