mijn omega b 2.0 16v heeft een shommelend toerental bij stationair (niet altijd) loopt hij naar de 2 duizend toeren en valt daarna weer terug en zo gaat het dan continu,hij slaat ook soms af dan.
ben al versschillende keren bij de garage geweest krukas en nokken as sensor zijn ook al vervangen de computer geeft geen fouten aan,en het lijkt ook of hij een beetje in houdt.
Indien c20xe : Ik denk dat je je stationairregelaar alvast eens moet schoonmaken. Als je bovenop je blok kijkt zie je een SFI-bak. Aan de onderkant (rechts) zit een slang. Volg die slang naar beneden en je komt uit bij een cilindervormig apparaatje met 2 slangen en 1 stekkertje. Haal die los en maak die schoon met remmenreiniger.
Indien x20xev, dan is het volgens mij ongeveer wel hetzelfde maar dat weet ik niet zeker
