Opel Zafira: Auto maakt een rammelend geluid als ik over een drempel / heuvel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Wie weet wat het is en of het gevaarlijk is als je er lang mee blijf doorrijden.
Er klinkt vanuit de onderkant een rammelend geluid als ik over een drempel rij. Net of er wat los zit.
Het betreft de voorkant van de auto.
Gr. Jan
zafiratje236
al 17 jaar lid
laat je toch even naar de onderkant kijken
uitlaat misschien
kan van alles zijn
even bij een fastfitter naar binnen rijden
mvg willem2
Beter niet bij een fastfitter die vinden altijd iets wat niet kapot is. De oplossing is misschien ook ver te zoeken.
Highway 28.400 km Reageer
kijk maar eens naar de pendel stangen die aan de stabilisator stang zitten geheid dat daar speling op zit
gr sebastiaan
[quote=toezicht]Beter niet bij een fastfitter die vinden altijd iets wat niet kapot is. De oplossing is misschien ook ver te zoeken.[/quote]
als een voorbeeld
Check ook even de veren om je schokbrekers, heb dit een tijdeje terug gehad, ieder heuveltje dat ik pakte kwam er een rammelend geluid, bleek van de linker voorschokbreker de onderste ring (de laatse) van de veer gebroken te zijn. Moet je hem wel even opkrikken. Dit valt niet op als het gewicht van de auto erop staat.
Groeten Bernd
Zoals Bassie zegt, pendelstang is een veel voorkomend probleem. Deze zijn van kunststof en daar komt ruimte op. Ik heb ze bij mijn Zafira en Astra al een keer vervangen. Links en rechts zijn volgens mij gelijk, je zou er 1 kunnen vervangen, als je weet welke kant er speling heeft.
Stangen kosten +/- 30 per stuk.
De dag ervoor even de oude moeren inspuiten met wd40 doet wonderen. Ze willen n.l. nogal vastzitten.
mvg Gerco
Controleer dit ook even :
https://problemcar.nl/topic/opel/ratelen...
Gr Stefan
