Opel Zafira: dieselpomp vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 80pk
Beste techneuten,
Ik heb hier een zafira staan die niet start. Op de site wat doorgezocht en denk dat de pomp defect is. Kan er iemand mij misschien wat informatie (tekening) geven voor het vervangen van de pomp?
Dank bij voorbaat,
Gr Erdar,
erdar
6.910 km
Erdar
Ik zou er eerst even zeker van zijn dat ook echt de pomp kapot is,voor je dalijk een hoop werk en kosten gaat maken..wat achteraf misschien niet nodig was geweest.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Erdar
Gr Stefan[/quote]
precies, dadelijk een pomp vervangen en nog niet lopen, omdat bijvoorbeeld de startblokkering defect is of een of andere sensor.
ik zou beginnen om de auto uit te laten lezen.
Highway 28.400 km Reageer
Indien de pomp stuk is, heeft de pomp geen communicatie met het motorregelapparaat.
Verstandig is eerst uitlezen.................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De vorige eigenaar heeft de wagen al laten nakijken door een garage en die zouden gezegd hebben dat de pomp stuk is. Voor zekerheid ben ik dan ook na gaan zien op de site. H'mmm vandaag de pomp uitgehaald en maandag ga ik zien voor een ruilpomp. Maar hoe moet ik nu tewerk gaan voor alles terug op punt te zetten.
Dank bij voorbaat,
Gr erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
Erdar
Ik hoop dan voor je dat dit het probleem is..
Wat de vorige eigenaar zegt,heb ik weinig boodschap aan,je moet jezelf overtuigen dat deze ook daadwerkelijk kapot is,en niet afgaan op de woorden van de vorige eigenaar / dan wel die garage..
Uitlezen was om te beginnen geen verkeerde optie,en het is stukken goedkoper dan waar je nu aan bezig bent.
Is het een X20DTL ? ( motorcode )
Gr Stefan
Hey Stefan,
Juist de boekje erbij gehaald en inderdaad het is een X20DTL motor.
Gr Erdar,
Hartelijk dank voor je hulpzaamheid. O ja moet ik de nieuwe pomp laten inleren of zou de motor zo moeten starten?
Gr Erdar,
[quote=erdar]Hartelijk dank voor je hulpzaamheid[/quote]
Het beroerdste komt nog, ontluchten van de pomp.
Indien je de pomp gemonteerd hebt niet direct starten, pompkamer moet eerst zijn voorzien van brandstof anders ontstaat er opnieuw schade aan de pomp.
Gr. paul
Oei,
Paul, hoe kan ik deze ontluchten en moet ik de nieuwe pomp laten inleren.
Dank U,
Gr Erdar,
Ik heb ergens een set blokeergereedschap gekocht. Er zit een blokeerpen voor de pomp, een pen voor de krukas te blokeren, een stellineaal voor de nokkenas (idem als op tekening), maar er zit ook nog iets dat ik niet zou weten waar te gebruiken zou dienen voor de nokkenas af te stellen. Maar ik heb de stellineaal voor de nokkenas waarom die andere dan nog eens?
Gr Erdar,
[quote=erdar]Ik heb ergens een set blokeergereedschap gekocht. Er zit een blokeerpen voor de pomp, een pen voor de krukas te blokeren, een stellineaal voor de nokkenas (idem als op tekening), maar er zit ook nog iets dat ik niet zou weten waar te gebruiken zou dienen voor de nokkenas af te stellen. Maar ik heb de stellineaal voor de nokkenas waarom die andere dan nog eens?
Gr Erdar,[/quote]
[quote=erdar]Ik heb ergens een set blokeergereedschap gekocht. Er zit een blokeerpen voor de pomp, een pen voor de krukas te blokeren, een stellineaal voor de nokkenas (idem als op tekening), maar er zit ook nog iets dat ik niet zou weten waar te gebruiken (zie tekening). Zou dienen voor de nokkenas af te stellen. Maar ik heb de stellineaal voor de nokkenas waarom deze dan nog eens? Sorry voor 3 keer dezelfde tekst,heb iets fout gedaan bij opzetten van tekening.
Gr Erdar,[/quote]
[url=http://img268.imageshack.us/i/12211n.jpg...][img]http://img268.imageshack.us/img268/889/1...[/img][/url]
Erdar
Het onderste stukje gereedschap is bedoelt om mee te spannen...
Gr. paul
Hoe bedoel je Paul, deze wordt toch gespannen met de kettingspanners. Kan je misschien iets meer info geven?
Alvast bedankt,
Gr Erdar,
Het onderste stukje gereedschap lijkt mij zo te zien een hulpstuk om mee te kunnen spannen.
Een ronde uitsparing met 2 nokjes.
Hoe het systeem precies werkt weet ik zo niet, moet ik je schuldig blijven.
Gr. paul
Ik heb op verschillende sites gezien en telkens is deze erbij. Ik ben echt nieuwsgierig. Misschien weet iemand anders er meer over?
Alvast bedankt Paul,
Gr Erdar,
Is er niemand die mij kan zeggen hoe ik tewerk moet gaan om met deze gereedschap de nokkenas moet afstellen en wanneer ik dat moet doen?
Gr Erdar,
ik bewonder je moed om zonder enige kennis of inzicht aan zo'n karwei te beginnen. gr john
Ja dat hoor ik vaker van mensen. Maar het resutaat is dan ook dikwijls goed en ik zie het als een uitdaging. Een mens kan veel bereiken als hij wat zelfvertrouwen heeft. Ik dank al de mensen van deze site die mij ooit geholpen hebben met het oplossen van problemen.
Dank u,
Gr Erdar,
Hallo jongens eindelijk heb ik wat gegevens kunnen vast krijgen. Zal laten weten hoe het afgelopen is.
Gr Erdar
Beste mensen,
Het is me vandaag toch gelukt om de nieuwe pomp op te zetten. Zoals Paul het ook zei, dat ontluchten was toch toch niet zo simpel. Maarja dat moet dan ook nog maar kunnen. O ja, is het ook verstandig om de inspuitmoment dynamisch te laten uitlezen of toch zo laten staan? Motor start goed en draaid stationair mooi
Dank bij voorbaat,
Gr Erdar,
Hoe wordt eigenlijk de inspuitmoment afgesteld?
Gr Erdar,
