Opel Zafira: Melding: Oliepeil controleren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Krijg wel eens de melding van : olie peil controleren op mijn display, ik peil de olie maar er zit nog
aan de peil stok, houdt dit in dat een sensor niet meer voor de 100% werkt of kijk ik niet goed op
mijn peilstok, moet deze maximaal staan?
Zafira2001
200 km
al 18 jaar lid
Of je niet goed kijkt kan ik niet beoordelen,er staat altijd een min en een max op,dan wel 2 streepjes o.i.d.
het peil moet zich natuurlijk hier tussen bevinden.
Dat je die melding vaker krijgt,zal wel aan de sensor liggen,beter is om gewoon met de hand te peilen.
Soms zijn die niveauzenders inderdaad een beetje aan de kritische kant en krijg je de melding al wanneer het oliepeil zich nog boven het minimumstreepje bevindt.
Zoals Stefan al zei: gewoon af en toe de kap los en de peilstok checken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
