Opel Corsa: Auto start soms niet of stopt onder het rijden
Bouwjaar: 2002
Het volgende pobleem doet zich voor bij een Opel Corsa type C
motor Z12XE.
Auto start soms niet, maanden gaat het goed en dan is de storing er weer.
Computer is uitgelezen met KTS 520 van Bosch, foutcode P1616 ,hardware of programeerfout wordt aangegeven.
Olie en dynamo lampje branden dan ook niet op het dashboard.
Onder het rijden stopt de auto soms ook, komen wij om te helpen motor slaat dan aan.
Het lukt ons niet om deze storing te verhelpen, wie heeft dit eerder meegemaakt en helpt ons aan de oplossing.
Gerard van Ingen.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
ecu motor (laten) herprogrameren,tevens codeindex van de bcm
(carr.regelmodule) en het instrumentenpaneel laten nazien en
evt. updaten
succes, paulus
paulus8624 50 km Reageer
Stekker van het dashbord maakt geen goed contact
even het dashbord er uit halen en de stekker zo monteren dat deze iets naar voor komt , waardoor hij beter contact maakt
groetjes en suc6 MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
stekker achter dashbord nazien of instrument(dashbord vern.)
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
De oplossing van Meriva werkt goed. Instrumentenpaneel losgehaald en stekker naar voren gebracht.
Auto start nu in een keer.( Klant zat soms 15 minuten te starten.)
Gerard van Ingen
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
inderdaad is dit de correcte oplossing. komt helaas vaker voor. gelukkig is het opgelost..
Opeltje 41.975 km Reageer
