heb vandaag een astra binnen gekregen die er op de snelweg opeens mee stopte en hem ook niet meer aan de praat krijgt ben zelf niet zo`n opel monteur maar heb wel eens gehoord dat de brandstofpompen kapot gaan hoe kan ik dat het snelste testen en hoe kun je het probleem het beste oplossen heb wel eens gehoord dat de electronica kapot gaat wat zullen ongeveer de kosten zijn?? zie graag wat reacties
Maar het kan natuurlijk deze keer ook iets anders zijn.
Uitlezen van de motorcomputer geeft vaak wel bepaalde foutcodes die meer duidelijkheid geven.
Dus eerst laten uitlezen is het verstandigste.
Als het de pomp is word deze meestal compleet vervangen maar er zijn bedrijven die ook
alleen de electronica (bovenop de pomp) vervangen.
Oiram
