Beste Forumleden,
Ik zit er al heel lang met een paar problemen en ik hoop dat jullie mij licht in de duisternis kunnen geven.
1. de auto start moeilijk. het duurt ongeveer 3-5 sec eer dat hij aanslaat. en dit doet hij niet altijd. bv een 10tal min erna starten geeft geen problemen.
2. wat ik ook voorheb is dat de choke opspringt ookal is het warm weer. probleem bij dit is ook als ik moet stoppen voor een rood licht bv, dat de motor de neiging heeft om stil te vallen of zelfs stilvalt. ik kan deze direct zonder problemen starten. merk ook op dat als de choke afspringt dat ie even naar een hoger toerental gaat om daarna naar plm. 800 rpm te gaan.
3. wat mij de laatste tijd opvalt is als ik plm 120km/u rijdt met een volle auto (5man) dat er na ongeveer 10 min even het motorstoringslampje gaat branden om vervolgens na 2-3 sec uit te gaan en voor de rest van de rit geen last van te hebben. auto rijdt dan gewoon soepel door.
het zou kunnen dat deze 3 problemen bij 1 oplossing opgelost is natuurlijk.
en dan heb ik nog een 4de puntje. nl de knoppen van de achterruitverwarming en luchtcirculatie werken niet. als ik deze indruk gebeurt er niks, geen lampje aan en geen verwarming die opspring. relais lijkt nog in orde te zijn na doormeten. heel af en toe werken deze knopjes wel.
ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat er een verlossend antwoord staat te wachten op mij
mvg,
davy
