Opel corsa 1.4 z14xe: auto weigert soms te starten
Bouwjaar: 2001
auto weigert soms te starten, het dashbord is soms "in de war"', lijkt op bedrading cq massa probleem.
foutcode p1616 komt steeds terug. volgens mijn gegevens is dit: ID code regeleenheid verkeert (algemene fout).
Dealer heeft zwart kastje ( multitimer?) reeds vernieuwd.
motorstuurapparaat uitgelezen met eobd geeft geen dtc's of
vreemde waarden.
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
dit duid op een communucatie probleem tussen de ecu van de motor en de imobilisator. mogelijk zijn beide of een van de beiden niet goed geprogrameerd.
overigens zijn dit geen eobs foutcodes en zullen daar ook niet geplaatst worden. deze foutcode waar jij het nu over hebt zijn alleen door de dealer uit te lezen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat je ook kan proberen is de stekker achter je tellergedeelte reinigen. Er zijn diverse corsa c's met foutcodes en slecht aan slaan. Dit kwam mede door die stekker achter je tellergedeelte
