Wij hebben hier een Corsa uit 1995 met een C14 NZ motor die met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen is. Onze eerste gedachte ging naar de Hall-gever maar hij vonkt wel. Bij het omdraaien van de contactsleutel komt er heel even spanning op het brandstofrelais maar bij doorstarten valt dit weg. Bij het doorverbinden van de brandstofpomp bleek dat ook de injector niet juist functioneert, want hij sloeg nog steeds niet aan en de gasklep bleef kurkdroog; spanning op de injector is ook goed vanaf de ECU alleen ik heb geen scoop hier om de aansturing van de injector te testen. ECU is vervangen maar dit bleek niet te helpen en het diagnoselampje gaf dezelfde knippercode namelijk 85, een knippercode die zowel bij GMTO als bij Opel onbekend is bij dit type motor. Ook het brandstofpomprelais is vervangen, maar het probleem zit in de aansturing vanuit de ECU.
Je kan ook de HALL gever gewoon doormeten,dit is het beste te doen met een scoop.Maar uit je verhaal hebben jullie die niet.Je kan hem ook met een volt-meter doormeten.
Trek de stekker los en meet over de buitenste draden.hier moet de 5 of 12 volt op staan,dit is afhankelijk wat voor type je hebt.
Op de middelste draad moet je met de voltmeter ten opzichte
van massa meten.Hier moet ook 5 of 12 volt op staan.Mocht dit niet zo zijn heb je een onderbroken draad of een kapote ECU.Als de gemeten waarde in orde is dan moet je belast meten,met de stekker erop.voeg een meetpin in de middelste draad van de stekker en duw hem in een versnelling vooruit.
De spanning zal Bijv. van 5 volt naar 0 volt gaan en weer na 5 volt gaan afhankelijk van de stand van de HALL gever.
Een HALL gever is niets anders dan een elek. schakelaar,die na massa schakelt en onderbreekt.
Je kan hem ook met een ledje testen tussen accu - en de middelste draad,hou wel rekening mee dat een HALL gever geen vermogens schakeling is.Een hall gever kan maar zo 70 mili ampere schakelen,dus niet met een proeflampje meten!!!.
Tevens kan je ook een injector aansturing meten een ledje,deze moet tijdens starten zien knipperen.
Maar als de pomp al niet wordt aangestuurt dan zal de injector het ook wel niet doen.
Zit er op deze auto een startblokkering op vanaf de fabriek.
Misschien is de ECU van de motor geblokkeerd doordat hij de sleutel niet kan lezen.Bij een SEAT/SKODA/AUDI/VOLKSWAGEN slaat ie wel aan,maar slaat weer na 2 sec. weer uit.
Ik weet niet of dit bij een opel ook zo is,kan je misschien navragen bij een opel dealer of iemand die dit leest en misschien weet.
Als de ECU geblokkerd staat dan gaat volgens mij ook het motorlampje knipperen.
Belangrijkste met een probleem geval dat je bepaalde dingen uitsluit.Dat je zeker weet dat daar niet het probleem in zit.
Ik weet niet of je wat aan deze infomatie hebt,maar als je er echt niet uitkomt laat hem dan eens uitlezen door een opel dealer.Misschien kunnen ze je wat meer vertelen.
