Opel Corsa: ecu defekt door uitlezen
Bouwjaar: 2001
kreeg net via via de vraag of het mogelijk is of er d.m.v. universele uitlees apparatuur een defekt kan optreden van de ecu.
betreft een :Model: Corsa
Cilinderinhoud: 1400
Bouwjaar: 2001
Automaat:ja
oneless
105 km
al 24 jaar lid
inmiddels is er iets meer bekend. bij de dealer kon men ook niet in de ecu komen. eigenlijk zonder reden gaaf men een universeel uitlees apparaatje de schuld. echter er was al storing aanwezig voordat men ging uitlezen. de ecu van de motor en de bak zijn vervangen onder garantie.
oneless Topicstarter 105 km Reageer
Zit er niet toevalig een radio in die niet van opel is dus bv Philips of grundig in de oe radiosleede als dat zo is haal die er is uit en probeer hem nog eens uittelezen
manx 425 km Reageer
inderdaad kan de radio het probleem zijn. geen can bus radio geeft problemen als de boel verkeerd wordt aangesloten!!! (ik ga er vanuit dat het een corsa c is)
ook dan kan je niet in de ecu komen!!!!. ook diagnose testers gaan hier aan kapot!!!! wees hier dus voorzichtig mee. gewoon zeker voor onzeker, radio losnemen!!!
Opeltje 41.975 km Reageer
