Opel 1.6i NZ corsa: Multipoint injectie overzetten
ik heb een 1.6i NZ blok (mono injectie systeem) in mijn corsa zitten, maar om nu het echte vermogen zoals een gsi eruit te halen wou ik het injectie systeem overzetten (van SE blok). Dus op mijn blok een multipoint injectie zetten ipv de mono, maar nu is dit mogelijk? Als ik gewoon spruitstuk met alle injectoren, luchtinlaat, en de computer overzet kan het dan? of moet ik kabels en sensoren gaan aanpassen, ivbm andere computer.
Jaydeem15208
60 km
al 24 jaar lid
je zult de kabelboom, sensoren, computer, benz pomp, enz over moeten bouwen. alleen het "draaiend" gedeelte is hetzelfde.
Opeltje 41.975 km Reageer
hmmm klinkt als toch nog veel werk
Jaydeem15208 Topicstarter 60 km Reageer
tja dat wel, maar je hebt er wel wat voor terug.
Het enige probleem is dat de benzine-druk bij een multi-point hoger is. Of de benzine pomp van een NZ dit aankan is de vraag.
Anders moet je de benzinepomp van een SE blok pakken.
Deze zit buiten de tank gemonteerd en ik neem aan dat die je nu hebt in de tank zit. Ps: heb zelf ook een c1.6nz ingebouwd maar dan een carburateur erop gezet.
