Beste,
Ik heb een vraag wat betreft mijn versnellingsbak van mijn Astra H 1.9 CDTI Automaat uit 2006. Alle versnellingen in de automaat gaan vloeiend tot redelijk vloeiend over in elkaar als ik optrek of afrem. Echter als ik in de vijfde versnelling zit en ik geef bijv nog iets gas bij om iemand in te halen dan schakelt hij bruut naar de vierde versnelling. Echt een grote tik/schok. Dit hoeft niet perse de kickdown te zijn want hij schokt ook als ik maar iets meer gas geef dan normaal.
Ik heb dit met alle versnelling geprobeerd. Kortom van 3 naar 2, van 4 naar 3, van 6 naar 5, maar die gaat allemaal vloeiend over naar de vorige versnelling behalve dus van 5 naar 4.
Ook bij de semi automaat heb ik hetzelfde probleem.
Het maakt ook niet uit of de motor warm of koud is. Het probleem blijft.
Is dit echt een probleem met de versnellingsbak of is dit probleem makkelijk op te lossen met een afstelling in de computer??
Alvast bedankt,
Groet Robin
p.s. Ik heb ook geen foutcodes op mijn dashboard.
wat ik je nu kan aanraden is laat je filternakijken in je bak als die teweinig olie door laat kan je dit probleem ook hebben maar i v m dat het alleen van ze 4e vnaar zij,n 5 e is denk ik dat je bak aan zij,n eide is
wat is de km stand van de motor ???
gr
