het betreft een x16szr motor. Bij elke start gaat hij eerst tot 4000 toeren ongeveer. geen foutcodes. Heb toen stappenmotor vervangen, geen verbetering. Als ik in de datalijst kijk van de tech dan zie ik dat de stappenmotor bij contact aan, motor stil, steeds volledig uitgaat en dan terug ingaat. Dat doet hij constant bij contact aan. eenmaal gestart staat hij op 12 stappen te draaien.
Kan dit zijn dat het motorstuurapparaat defect is? of is er hier een ander probleem.
groeten
