Hallo allemaal.
Ik heb sinds kort een Astra 1.7 dtl station '96. Iedere keer als ik de tank heb volgegooid, hoor je de distrbutieriem te keer gaan na het starten. Na een stukje te hebben gereden (ong. 100 mtr)is het weg. Dit is alleen als de tank vol zit. Is dit toeval en wat kan ik eraan doen?
Verder zou ik graag willen weten of het mogelijk is om het toerental te verlagen, hij loopt nu stationair 1100 tpm, en dat lijkt me een beetje hoog. Ik heb daardoor af en toe moeite om 'm in z'n achteruit te krijgen zonder gekraak.
ALvast bedankt voor de moeite.
Groetjes Bart.
naast pomp aan de voorzijde zit een vacuemregeling
voor de koude startversnelling deze werkt dan niet
of de vacuemslang is er af of de kabel aan het potje is er af
er zitten twee boutjes naast elkaar op de ziekant van de pomp
(vlak bij de driem) hier onder zit een hendeltje
als je deze (met draaiende motor) naar rechts haalt (voor de auto staant gaat hij langzamer lopen
suc6
Pjotr
