Ik heb met me opel calibra 2.0 (1992, 8 kleppen) een probleem. Ik zit met het volgende probleem: ik had me auto v/d week laten keuren toen was me CO gehalte 10%. Toen zeiden ze dat me lambda sonde kapot was die heb ik toen vervangen. En ik heb me CO gemeten en toen was hij 0.4% maar hij blijft niet constant hij springt af en toe naar 5% en dan word hij weer 0.4% en dat herhaald zich steeds. Als hij 0.4% is dan loopt me auto goed stationair. Maar als hij naar 5% gaat dan lijkt het net of hij een stoot benzine krijgt dan loopt hij ook niet meer goed stationair. Dan ruik je ook een benzine lucht
Dit probleem heb ik alleen als me auto stil staat. Als me auto rijd heb ik er geen last van.
Ik las ook ergens dat het te maken zou kunnen hebben met tempsensor? Want als ik een tijdje met me auto heb gereden dan komt hij net onder het streepje van 80 graden.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Mvg,
Xander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
