Hey de opel calibra van een maat (2.0i 16v) blijft gewoon roken. zelfs nadat ie warm is. dan blijft er witte rook uit komen.
wat wel raar is dat het olie en de koelvloeistof op hetzelfde peil blijven. dus geen verlies. wat wel opmerkelijk is dat de koelvloeistof een beetje een roestige kleur heeft. alsof de motor roest van binnen ofzo. wat zou dit in vredesnaam kunnen zijn?
verder rijd ie wel gewoon goed. alleen soms loopt ie stationair niet helemaal regelmatig. of valt ie zelfs uit met de koppeling ingedrukt bij het parkeren.
iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
heb zelf een Bmw 325i 24V en deze doet precies hetzelfde!alleen heb geen 'roest' in het expansievat!dit kan komen doordat er eens een keer water is ingegooid i.p.v. koelvloeistof!!
ik moet wel zeggen dat mijn uitlaat op maat gemaakt is,misschien dat het hiermee te maken heeft!
Mvg Stefan
