Opel Corsa: Codes p0683, P2264, p2002, Corsa D cdti 1.3 rijd als een tractor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Hallo, ik heb een Opel Corsa D Cdti 1.3 uit 2007.
De auto trek op als een tractor en hij gaat niet veder dan 3000 toeren maakt ook een zoemend geluid als ik de gas los laat.
Ik heb de auto laten uitlezen deze codes kwamen tevoorschijn P0683 Gloebougiecircuit open, P2264 Storing in sensorcircuit water in brandstof, p2002 partikelfilter hoge differentiaaldruk druksensor.
Wat kunnen de problemen zijn?
met vriendelijke groeten,
Fatih
ultras58
al 11 jaar lid
De laatste storingscode zal het probleem zijn.
Je roetfilter zit waarschijnlijk dicht.
Als je altijd korte stukjes rijd kan hij niet schoonbranden en verstopt hij.
Even een flink stuk 20 minuten ofzo op de snelweg rijden kan dan helpen.
Roetfilter kan ook defect zijn (vol as) en moet mogelijk vervangen worden.
Laat een goede garage het even controleren.
