Opel Corsa: Corsa C12NZ start niet en motorlampje blijft knipperen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: C12NZ
Corsa X12SZ motorlampje blijft snel knipperen. Motor start moeilijk en slaat direct af. Op remreiniger start en loopt de motor direct en goed. Pomp relais doorverbonden, dan loopt de pomp. Ik zie echter geen benzine inspuiten in de carburateur tijdens het starten. Codes zijn niet uit te lezen met de tester en ook kan ik geen knippercode uitlezen daar zodra ik hem op contact zet het motormanagementlampje direct snel gaat knipperen.
Wie weet een oplossing voor dit probleem.
Ruud10657
6.910 km
wordt de sleutel wel herkend?
Startblokkering blijft er op staan zit het transpondertje wel in de sleutel.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Probeer de reserve sleutel eens.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Hoe kan hij dan op remreiniger lopen?
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Een snel knipperd storingslampje duid op startonderbrekerprobleem.
Gr Ron
@Ron: Ik kom inderdaad ook al tot deze conclusie en zal de klant vragen de reservesleutel op te zoeken.
Als het contact aanzet zonder te starten gaat het storingslampje dan ook snel knipperen.
Anders even Aen B doorverbinden op de diagnose stekker kun je dan geen code uitlezen dmv knippercodes.
Gr Ron
En als je de tellerklok eens stevig aandrukt?
marcel7031 9.755 km Reageer
Probleem opgelost. Klant heeft een andere sleutel opgeduikeld waarmee de wagen direct weer liep. De probleemsleutel blijkt géén transponder meer te bevatten. Hij gaat thuis wel uitzoeken wat dochterlief met de sleutel heeft gedaan.
Ik wist niet dat een corsa van 97 al een transponder had. A-B doorverbinden liet geen knippercodes zien. Zelf was ik al tot de conclusie gekomen dat zowel de brandstofpomp als het inspuitventiel geen spanning kregen. De pomp draaide ook geen 2 sec bij het op contact zetten. De pomp draaide wel als ik het relais overbrugde. Wat me op een dwaalspoor bracht, was dat er wel ontsteking was.
Maarten, Ron en Harry, bedankt voor het meedenken. De transponder was de gouden tip.
Mooi opgelost en graag gedaan.
Gr. Harry
