Opel Frontera: de temperatuurmeter meteen op na de koude start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2
Bij mijn Frontera 3.2 (2004) loopt de temperatuurmeter meteen op na de koude start.
De 1e reparateur dacht dat het defecte thermostaatklep was; deze is vervangen; temp. blijft in het rood staan.
Kreeg wel een melding op de display van het dashboard dat de koelvloeistof bijgevuld moest worden (het stonk ook).
Koelsysteem is onder druk gezet; geen lekkage vreemd genoed. ook de temperatuursensor is doorgemeten; geen defect te constateren.
Temeratuur blijft ook op 82 graden hangen, dus geen kapotte ven of klep.
Er wordt nu beweerd dat de oorzaak in printplaat zit; dus een hele nieuwe unit incl. toerentellers etc.??
Kost een duit, dus het advies was haal ee sloopexemplaar, zo die te vinden is (met een andere km-stand)
Waar zou de oorzaak van dit probleem anders kunnen zitten?
Frontera32
al 17 jaar lid
ik zou het toch met een nieuwe sensor proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
